查看: 1930|回复: 19
X60 38后E1 内存北桥 都换过
发表于 2011-7-25 09:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SMB_clk smb_data 都有波形  谁有遇到这样的问题吗 烦人
用假负载 测试 阻值全正常 SPD VDD VREF 全正常,,,,,,,
换过后又打AD先阻值吗  发表于 2011-7-26 22:06
发表于 2011-7-25 09:59:18 | 只看该作者 �
刷刷BIOS???内存到北桥的电阻有没有问题啊?
这样的问题跟BIOS 应该关系吧  发表于 2011-7-26 22:06
发表于 2011-7-25 10:00:02 | 只看该作者 �
那就换板了
兄弟 你牛  发表于 2011-7-26 22:07
发表于 2011-7-25 10:30:00 | 只看该作者 �
先测试下内存到北桥的电阻,在看看内存插槽是不是接触不好
这位仁兄说的倒是有道理 就这么干  发表于 2011-7-26 22:08
发表于 2011-7-25 11:02:51 | 只看该作者 �
会不会是CPU坐 的问题啊  发表于 2011-7-26 22:08
发表于 2011-7-25 12:46:37 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题?上次有台索尼就是做北桥把南桥给弄虚了,一直跑38北桥换了N个,后来焊了南桥才好
兄弟说的对 我有碰到过是南桥引起不过内存的  发表于 2011-7-26 22:09
发表于 2011-7-25 15:19:48 | 只看该作者 �
不会,因为南北桥我都换了 。。。
都换过了啊 那就真要考虑刷BIOS了  发表于 2011-7-26 22:10
发表于 2011-7-25 17:07:39 | 只看该作者 �
  38  已经跑过来 内存已经跑过来 只是在开始跑显卡啊
看看北桥及周边电路  曾经修过一台X60  不显示CARD芯片问题
发表于 2011-7-25 20:44:08 | 只看该作者 �
你是说PC卡吗 我都拆掉了 我刷了 下BIOS 后变成了 跑67 应该是要到显卡的地方了 哎。。。
发表于 2011-7-25 20:54:16 | 只看该作者 �
我也没什么方法了!这个故障真的很怪!可能只有换板了
发表于 2011-7-25 22:08:58 | 只看该作者 �
把网卡还有挂在南北桥上的其他设备都折下试试
发表于 2011-7-25 22:19:05 | 只看该作者 �
刷bios把
发表于 2011-7-25 22:28:01 | 只看该作者 �
你这板子就是显卡跑不过啊 !看看北桥周边电路啊!   还有看看H8
发表于 2011-7-25 23:27:46 | 只看该作者 �
看到H8 就伤心
BGA 的 集成显卡NND
发表于 2011-7-25 23:45:43 | 只看该作者 �
换个bios看看吧
发表于 2011-7-25 23:51:12 | 只看该作者 �
把H8换掉试试看,可能是H8的程序错误
发表于 2011-7-26 11:16:00 | 只看该作者 �
我建义刷BIOS试试
发表于 2011-7-26 19:08:40 | 只看该作者 �
TM 我把 H8  PMH6 都给换了
还是一样。。火死了 不修了
发表于 2011-7-26 19:59:33 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行,拆外设接口IC,
发表于 2011-7-26 21:17:40 | 只看该作者 �
算了 不修了  主板都要叫苦了 让他安息吧
