查看: 6832|回复: 34
请教液晶显示器电源高压一体板,改高压的问题?
头像被屏蔽
发表于 2011-7-22 15:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
此液晶开机量下就灭,电源和高压板是一体的,我换好的一体电源高压板上去就行了,基本应该就是高压板的问题了,于是我代换高压板上去,我把一体上的高压板上面的供电管、、滤波电容、ic之类的多拆了,只留下色环电容电阻和高压板上的贴片元件没拆之类的没拆掉。然后代换上去新的高压板上去,开机能进入桌面,后来就黑屏,在开开关又可以量下就灭了,后来把12v接在开关管上面(和12v导通的),开机是正常了,但是关机后就白屏,等个三四秒就好了进入桌面一切多正常了,就是每次关机就白屏,不关机正常使用,麻烦有经验的师傅们指点一二。(高压板我是全部断开了的,没接驱动板接上电源测量电源输出12v、5v多有就是开关电压没有,开、关多正常,请高手指教。)
发表于 2011-7-22 16:29:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个真的很难
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-22 21:08:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我觉得对有理论基础的师傅们应该是不难的,因为这就差那么一步了呢,我觉得就是开关这里不对,但我对这电路图不熟,搞不定,没学过理论对这个on怎么产生的不了解,只能瞎猜的,大概还是知道是哪里。
发表于 2011-7-22 21:23:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
(一体板)将连接ON信号的线路断开,在驱动板上直接飞条线去新高压板,应该可以解决,原因你自己想想
发表于 2011-7-22 21:24:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关不是从驱动板上过来的吗你直接12V接开关等于一直是开启状态
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-22 21:36:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个肯定飞线了的撒,vcc、GND、on,就是飞了可以进入桌面等下就黑了,但是把vcc接管输出的开关管上可以用但是关机有白屏的现象(没白多久就好了重新显示桌面就好,就是关机出现那么一会儿),开着一直多不会出现问题。
发表于 2011-7-22 21:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板出来的开关信号线找对没有??
发表于 2011-7-22 21:56:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板出来的开关信号线找对没有??
发表于 2011-7-22 23:24:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压条的触发电压没接对。
发表于 2011-7-23 00:26:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意八楼九楼的说法。。楼主的BLON肯定没接对。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-23 08:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
张定文 发表于 2011-7-22 21:56
驱动板出来的开关信号线找对没有??
驱动板上面和高压板上面有标识的哦,应该不至于没接对的呢,我还测量了应该是接对了的 。
发表于 2011-7-23 11:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果驱动板定义有5V的话,你还需要提提供5V电压给它,驱动板的ON/OFF信号要与通用高压板接对哦
发表于 2011-7-23 14:43:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个真的需要学习  、    高手出现把  教教我们
发表于 2011-7-23 17:31:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个应该是时序没对造成的
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-23 18:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
驱动板我就没动哦,还是原来的,就是改个高压条,高压条和电源板输出多有标识的,按着接的线路应该是接对的。(GND、ON、12v)
发表于 2011-7-23 18:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板出来的开关信号应该没有接对。上图来看看。
发表于 2011-7-23 21:42:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!! 这个是麻烦点哦
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-23 23:23:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不可能,我改一套一体的电源高压板就好了,怎么可能接错了呢?在说上面有标识怎么可能接错吗,我又不是改了这一台咯。不会错的。
发表于 2011-7-23 23:32:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
常规的高压条或者高压板:
ON/OFF=高电压,开机,灯管亮 (电压为3-5V不等)
ON/OFF=低电压关机,灯管灭(电压0V)
以上仅参考,应该是没有接对这个控制脚~
发表于 2011-7-25 10:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
yang494472409 发表于 2011-7-23 18:18
驱动板我就没动哦,还是原来的,就是改个高压条,高压条和电源板输出多有标识的,按着接的线路应该是接对 ...
如果实在不清楚,打一份该型号的电路图看一下,是否确有5V 提供
