查看: 7379|回复: 18
8脚的BIOS 1、2、5脚无波形
发表于 2011-8-10 08:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台神州的笔记本,BIOS是8脚的,供电正常,时钟正常,EC的供电、时钟、复位都正常?但是BIOS1、2、5都无波形,请大师指点一下?想刷一下BIOS资料但是神州的BIOS本体不同的,找不到器件?
发表于 2011-8-10 08:55:08 | 只看该作者 �
这个我也不懂!!!!!期待高手的出现 ~~~~~
发表于 2011-8-10 09:27:10 | 只看该作者 �
你在论坛上找下你那台机器的图纸,照图纸测量不就可以了,也没个图大家怎么帮你啊?
发表于 2011-8-10 11:02:34 | 只看该作者 �
BIOS 的片选CS信号是否正常?
发表于 2011-8-10 12:05:22 | 只看该作者 �
1脚好象就是片选信号,这机器EC有自已的BIOS?或者是你波波没设好
发表于 2011-8-10 12:40:08 | 只看该作者 �
1脚应该是3.3V  2 5 6脚才会有波形
不要舞蹈人家了. 6脚时钟 跑U后才有电压 2 .5脚数据线  详情 回复 发表于 2011-8-20 09:53
发表于 2011-8-10 21:41:42 | 只看该作者 �
我也想知道。
发表于 2011-8-11 01:32:08 | 只看该作者 �
开机瞬间才有波。
发表于 2011-8-15 07:52:25 | 只看该作者 �
1脚是CS#,2、5脚也没有波形,BIOS与EC的工作都正常
发表于 2011-8-15 12:18:35 | 只看该作者 �
找个BIOS 直接刷下呢?
发表于 2011-8-20 08:25:53 | 只看该作者 �
就是找不到器件啊。找了好几个刷卡器都找不到这样的器件
发表于 2011-8-20 08:36:09 | 只看该作者 �
我有一索尼机器 也是BOIS 没波形。修了N久了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-20 09:35:56 | 只看该作者 �
在插电瞬间 EC到BIOS 1脚是否有单词脉冲?要是没有就是EC或EC工作条件不正常,要是有就考虑刷BIOS
发表于 2011-8-20 09:41:26 | 只看该作者 �
得看电流有没跑马啊!!!有跑马就不是BIOS的问题,BIOS坏是一点马都不会跑的。确定问题在说  神州的PC板是最破的LZ慎重哦
发表于 2011-8-20 09:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 09:46:57 | 只看该作者 �
我想EC的可能性要大一点, 正常是EC的VCC CLK RST正常后就会发出片选CS#信号到BIOS,你测量1脚CS#没波形,说明EC条件没满足或者说是条件满足EC坏了。
发表于 2011-8-20 09:53:50 | 只看该作者 �
不要误导人家了. 6脚时钟 跑U后才有电压 2 .5脚数据线
发表于 2011-8-20 09:57:15 | 只看该作者 �
先确定一下你那个BIOS是否参与触发,如果不参与触发,那EC有可能是带软体的
发表于 2011-8-20 11:20:56 | 只看该作者 �
修到个进水的,BIOS没波,查EC工作条件正常,半天找不到原因没修了
