查看: 14057|回复: 6
诊断卡25代码
发表于 2008-4-29 22:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有块捷波J-P4V3的主板,在跑诊断卡的时候,在25的时候停了,但是我用力压住北桥工作正常,在工作正常的时候我不压北桥马上不跑码,我应该是北桥的问题吗?还是别的地方有问题?请大虾们帮解决一下~~~~~~~~~~在发贴时已有两块板出现这个问题了
发表于 2008-4-29 22:34:54 | 只看该作者 �
那应该是北桥的问题·!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-29 22:48:11 | 只看该作者 �
北桥空焊
加焊吧
发表于 2008-4-29 22:57:04 | 只看该作者 �
应该就是北桥虚了,加焊试试吧,我就碰到过这样的问题
发表于 2008-4-29 23:00:59 | 只看该作者 �
加焊NB吧]\
\北桥虚虚了
发表于 2008-4-30 00:27:06 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊了,加焊一下,别加挂了哦
发表于 2008-4-30 00:43:12 | 只看该作者 �
正常工作,代码还是25吗?还是还有改变.
如果不是25的话,先查一下自带显卡头会不会出现接触的问题.
除了这个,我想也是北桥虚焊了,正如你说按北桥能正常工作.
