查看: 1934|回复: 14
大家看看什么原因了?
发表于 2012-5-14 20:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天送来一台机子,接上电源后,电脑总是自动重启,启动一会又自动关机 ,又自动重启,电脑和 CPU没问题我都换了还是一样自动重启,断诊卡也显示NO,什么原因了???
发表于 2012-5-14 20:31:24 | 只看该作者 �
可以看看是不是内存   还有系统等…………
发表于 2012-5-14 20:34:08 | 只看该作者 �
开机键拔掉。。在试。。。。不行的话换系统在试
发表于 2012-5-14 21:07:33 | 只看该作者 �
你换个电源试试吧
发表于 2012-5-14 21:48:25 | 只看该作者 �
很有可能是电源问题哟 我碰到过好几次
发表于 2012-5-15 08:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 08:45:21 | 只看该作者 �
yamindiannao 发表于 2012-5-14 21:48
很有可能是电源问题哟 我碰到过好几次
我都说了,我把电源换了,还是一样啊
发表于 2012-5-15 08:45:44 | 只看该作者 �
xuxiangyang 发表于 2012-5-14 21:07
你换个电源试试吧
换了,都一样
发表于 2012-5-15 09:21:49 | 只看该作者 �
那你就开机线路跑线。一路查下去。
发表于 2012-5-15 10:00:34 | 只看该作者 �
顶起!LZ慢慢来!
发表于 2012-5-15 10:38:05 | 只看该作者 �
楼主的意思就是主板有问题罗,坐等高手
发表于 2012-5-16 11:06:52 | 只看该作者 �
lwp56 发表于 2012-5-15 10:38
楼主的意思就是主板有问题罗,坐等高手
我觉得就是主板有问题吗
发表于 2012-5-17 12:33:46 | 只看该作者 �
检查,细心点,先跳线,内存,硬盘,系统
发表于 2012-5-17 12:38:40 | 只看该作者 �
看问题描述,多半是主板
发表于 2012-5-17 12:45:02 | 只看该作者 �
看看内存SPD设置。BIOS 恢复出厂设置试试
