查看: 3393|回复: 17
联想E390 故障不开机
发表于 2011-7-15 19:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
接到联想E390机子
故障不开机,电流在1.20-0.99 之间不停的跳变不开机、应该是显卡虚焊问题,加焊后OK但是黑屏
查LCD工作条件都正常
供电:DCBATOUT ,开启信号:BLON_OUT  都正常
查高压板部分 供电保险坏更换OK亮机、
发表于 2011-7-15 19:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:soso_e181:}
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
从一开始 -2 严禁灌水
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 19:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
、、同志们给些建议、
发表于 2011-7-15 20:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过类似情况,供电保险问题。
发表于 2011-7-15 20:29:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
高手,高手,高高手……
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
从一开始 -2 严禁灌水
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 20:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
小问题罢了、高手多了、普通技术而已呵呵
发表于 2011-7-15 21:22:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般会先做显卡。
发表于 2011-7-15 22:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真的好才气,要是再做显卡就麻烦了。
发表于 2011-7-15 22:17:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
显卡加焊以后  应该是暗屏吧?  会是黑屏吗?
还有:   高压板供电保险   为什么会坏呢?
不知道你是否有认真仔细检查过?
虽然现在弄好了,   个人建议你多测试一下
还有, CPUC风扇最好改常转
这样能降低 返修率
发表于 2011-7-16 09:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
他本身就是不亮虚焊、屏高压板也是坏的因为给高压板的工作条件都满足了这还用怀疑吗
发表于 2011-7-16 09:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测试一天一夜了没问题、
发表于 2011-7-16 09:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LCD输出OK就查屏的工作条件。。。
发表于 2011-7-16 16:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
sxcwo 发表于 2011-7-16 10:23
楼主应该是新手,用词不当啊,本来是开机不显示你就说不开机,暗屏你还得说成黑屏。
、、个人有个人的用词习惯OK?暗屏不是黑屏吗、灯管不亮了不等于是黑?不显示不等于不开机?开机不显示进系统那才叫不显示OK、做了三年了习惯用着词不行?我是按新手角度说的、、按你说的开机不显是进了系统不显还是怎么回事?
暗屏跟黑屏是不同的,但不开机跟不显示应该一样吧,我也是这样说的,不开机=不显示,不上电=不触发,其实这也是个人爱好,能把机器修好就OK  发表于 2011-7-16 17:42
发表于 2011-7-16 16:07:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
暗屏和黑屏不一样的故障···不要误导人
发表于 2011-7-16 17:55:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
回家养神马 发表于 2011-7-16 16:07
暗屏和黑屏不一样的故障···不要误导人
暗屏不也是高压板不工作吗、
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-7-16 18:24:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
哥哥哥和肉体和任何
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-7-16 18:24:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么了搜狐ikouwo的分
发表于 2011-7-16 19:15:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵  这是论坛   希望楼主以后  用词尽量贴切点
要不大家会弄不清楚你所表达的内容
你修好测试一天米问题的话那就发给客户吧
其实干我们这行的  主要是对自己负责  而并不是客户
