查看: 2502|回复: 10
pj30是什么
发表于 2008-4-24 11:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是2极管吗?如果不是它是什么..有什么做用?我有款GA-8IE2004的主板..它就在内寸MOS管旁边.它烧掉了..连旁边那个RN也挂了..内存MOS管大头那边也烧得翘起来了.不过还可以进系统..就是没多久就蓝屏..求这个黑色的PJ30可以用什么来换..还有那个RN是多大的??
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-4-24 12:01 编辑 ]
发表于 2008-4-24 12:02:18 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊...等人回答中,,,,
发表于 2008-4-24 12:24:50 | 只看该作者 �
回复 #1 徐耀方 的帖子
那个RN其实就是保险 2R2
pj30它是个二极管  必须换 导致蓝屏是你内存供电不足 把内存供电修正常了就OK~~~~
发表于 2008-4-24 12:30:29 | 只看该作者 �
是高频整流二极管。是高频整流二极管。那个RN其实就是保险 2R2
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-4-24 15:00 编辑 ]
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 请不要再复制别人的回答
发表于 2008-4-24 12:53:13 | 只看该作者 �
MOS管的PP下面那快皮翘起来了 ..请问有什么影响吗?看起来很不顺眼 .还 有..那个PJ30能用其他的替换吗?我找不到一样的.. ..只找到一块GA-8IE2003的板..上面也有个这东西但不是PJ30..是个208.不知道能换不
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-4-24 12:55 编辑 ]
发表于 2008-4-24 13:19:06 | 只看该作者 �
米人来回答啊 那还是等等再说,,我已经给客户换了一块板.等他来把机器拿走了..如果他不把坏的板子也拿走的话我再换上去看看
发表于 2008-4-24 15:01:32 | 只看该作者 �
最简答方法,找个废板子,拆个二极管下来,换上就可以了
发表于 2008-4-25 12:46:41 | 只看该作者 �
PJ30是2极管来的 你找个体积差不多的换上去就可以了 那个MOS管你一定要用9916或15N03H才行
发表于 2008-4-25 14:18:29 | 只看该作者 �
客户把机器拿走了..还好板子没拿走 我刚把东西换上去了..正常了...不过我用305管换的哦..为什么一定要用9916或15N03呢?305不行吗
发表于 2008-4-25 14:24:17 | 只看该作者 �
你修好就行了来呀,还管它干什么呀!~!~!~!!~
发表于 2008-4-25 15:20:14 | 只看该作者 �
你 自己网上找下9916和15N03管子的耐压值和允许的电流
