查看: 2480|回复: 4
老款macbook pro 17寸键盘和触控都不能用修复
发表于 2011-6-30 10:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是从我们这里买的   刚刚一个月  键盘上除了开机键正常其他都不能使用 客户描述说正常使用  没进水没摔过突然就不能用了    拆开测量键盘排线没问题  应该是主板问题了  对着图纸测量键盘接口发现少一个5v 打了下阻值竟然完全对地了   这个5v是pp5v_S3通过FL9600转过来的 这玩意儿应该是个电感吧?测量发现短路  拆下来直接用焊锡丝把5v和地分别连好装机测试  正常使用  修复完毕   客户催的急没来得及照照片
头像被屏蔽
发表于 2011-6-30 11:10:34 | 只看该作者 �
路过顶帖赚积分~~~~~~~~`
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 路过可以,灌水就扣分的
发表于 2011-6-30 15:14:38 | 只看该作者 �
电感可能砸间短路了,这个电感有两个线圈,应该是线圈与线圈之间短路了导致接地了
发表于 2011-6-30 15:21:11 | 只看该作者 �
以前都没注意 原来键盘也有供电的啊  原以为这些数据线有带电  然后通过矩阵模式控制
发表于 2011-7-14 09:34:29 | 只看该作者 �
呵呵,要是客户机器你又赚了
