查看: 6053|回复: 27
HP6535S开机掉电
发表于 2011-7-1 21:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行HP6535S 全是AMD芯片组的,CPU也是AMD的,上可调电源从0.37-0.05-0.01这样掉电过程,但是我上假负载就不掉电,触发到0.57 量各供电都正常,假负载我上的是638的,不知道对不对,只有时钟没有供电,现在没有思路了,为什么上假负载不掉电???请各位师傅指点。
发表于 2011-7-1 22:00:51 | 只看该作者 �
就上真U
掉电前,测试有没有电压没有出来
发表于 2011-7-1 22:02:40 | 只看该作者 �
CPU供电芯片问题,前段遇到一个和你问题差不多的,开机电流上到0.4多又慢慢掉回0,换CPU供电芯片搞定
发表于 2011-7-1 22:03:48 | 只看该作者 �
上真U掉电很快,测不出来,只有待机3V 5V 时钟芯片都找不到,可能在北桥里吧
发表于 2011-7-1 22:08:00 | 只看该作者 �
topcookie 发表于 2011-7-1 22:02
CPU供电芯片问题,前段遇到一个和你问题差不多的,开机电流上到0.4多又慢慢掉回0,换CPU供电芯片 ...
我的是掉电很快的,一秒左右,
发表于 2011-7-1 22:09:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片和CPU本身有问题都会这样。
发表于 2011-7-1 22:12:41 | 只看该作者 �
应该有短路或电压没有出来完,才引起保护的
发表于 2011-7-1 22:30:40 | 只看该作者 �
北桥是什和桥,用风枪,加热下北桥看看,北桥坏会不跑电流,U点压会降低到此为止0.9V
发表于 2011-7-1 22:37:15 | 只看该作者 �
可以用示波器抓一下啊
发表于 2011-7-2 09:03:44 | 只看该作者 �
用风枪加焊一下CPU 座
发表于 2011-7-2 09:12:35 | 只看该作者 �
有可能北桥有问题
发表于 2011-7-2 09:16:47 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2011-7-2 09:25:34 | 只看该作者 �
换一个U看看,AMD的老坏
发表于 2011-7-2 09:45:22 | 只看该作者 �
开机掉电的思路是从PG信号查起,找电路图,找PG信号,一定能找到问题
发表于 2011-7-2 09:45:44 | 只看该作者 �
上U,在上电的瞬间测下各组电压是否正常输出,特别是U供电和桥供电。你的这种情况多见为某个电压没有正常输出。
发表于 2011-7-2 10:13:57 | 只看该作者 �
你可以换个新版的CPU来试一下,新AMD双核是QL,以前老的点不了的,我前天就是换个新CPU搞定的
发表于 2011-7-2 11:16:48 | 只看该作者 �
我认为也应该先换U然后用示波器去抓信号。
发表于 2011-7-2 11:49:18 | 只看该作者 �
用风枪吹一下桥试试,如果好了,就是桥虚桥
发表于 2011-7-2 16:02:24 | 只看该作者 �
我加焊了下北桥,电流跑1.04 10.5 0.91反互这样跑,就是不显
发表于 2011-7-2 16:37:00 | 只看该作者 �
桥重做,可能会好
