查看: 2775|回复: 9
美格19宽液晶通电无反应。
发表于 2011-7-2 20:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:通电后,指示灯不亮,经查电源板14V和5V都有,ADJ电压5V,而ON没有电压,在开机瞬间也没有的,哪位有这方面的维修思路给指点一下
发表于 2011-7-2 20:31:40 | 只看该作者 �
电源板供电正常了,可以看一下驱动板或者按键板。
发表于 2011-7-2 20:33:16 | 只看该作者 �
开启控制电压一般来自驱动板,查与其相连的器件是否损坏
发表于 2011-7-2 20:33:23 | 只看该作者 �
程序可能有问题,,同时查一下按键
发表于 2011-7-2 20:36:18 | 只看该作者 �
问题点在驱动板上可能性大,有条件代换下驱动板或刷个程序试下。
发表于 2011-7-2 20:39:04 | 只看该作者 �
如果排除开关的问题的话,十有八九就是驱动板的问题了~~要省事,直接换个驱动板,,,修的话要还找程序,还不一定就能好。。
发表于 2011-7-2 23:42:52 | 只看该作者 �
刷写程序试试
发表于 2011-7-5 20:25:09 | 只看该作者 �
如果开关没问题,那就是驱动板上的控制电路坏了,或是控制芯片
发表于 2011-7-5 20:29:45 | 只看该作者 �
测驱动板上俩1117中间脚是否有3,3V和1.8V,有的话再刷程序,无的话就不多说了,你懂的
发表于 2011-7-7 19:55:27 | 只看该作者 �
驱动板核按键板
