查看: 3009|回复: 9
[主板维修]
R770T主板CPU温度94度
发表于 2011-7-3 17:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R770T主板CPU温度94度,BIOS里看才37度,鲁大师测保持在94度不动,会关机,BIOS坏了?
发表于 2011-7-4 18:46:12 | 只看该作者 �
什么型号的CPU 如果是AMD的CPU 可以换个试一下 AMD的CPU本体不良的换可能会出现假温度的
发表于 2011-7-4 22:49:24 | 只看该作者 �
CPU换过好几个了
发表于 2011-7-4 22:51:59 | 只看该作者 �
温度监控在IO里,建议干IO
发表于 2011-7-4 22:55:51 | 只看该作者 �
我也见过几块这样的,都没解决过.但还是可以正常用,就跟客户说你的主板不稳定,先用着先,坏了再换{:soso_e100:}
发表于 2011-7-4 23:43:21 | 只看该作者 �
检查CPU座AK7外围电路!
发表于 2011-7-6 17:54:04 | 只看该作者 �
应该是bios吧,我把bios换到其他板上也是这样的,
发表于 2011-7-7 23:42:04 | 只看该作者 �
bios、也刷过了,IO 也换了号几个,还是进系统鲁大师就94度,bios、里显示才39度
发表于 2011-7-8 00:00:08 | 只看该作者 �
zhangjianshile
发表于 2011-7-11 09:18:41 | 只看该作者 �
我只能跟你说把鲁大师卸载掉就好了。
