查看: 2449|回复: 13
[主板&显卡]
ECS661GX-M7主板不上电维修
发表于 2011-11-23 18:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ECS661GX-M7主板 ,故障现象是不上电,而且+3.3VSVB为0V, 测试+3.3VSB的对地阻值是几欧姆,基本上可以判断是网卡或者南桥短路了 用手摸南桥有点热,但不是很热,网卡根本没有温度,于是划断+3.3VSB到南桥的供电线,再次打阻值结果还是短路, 左图两个浅蓝色的是划断线的地方,怪了,网卡没有温度呀,不管了,直接拿掉网卡再次打阻值,结果竟然不短路了, 插上测试卡,测试卡上的+3.3VSB灯亮了 ,直接上电亮机了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请教下楼主 南桥的3.3VSB 是从1117过去的么 ? 小弟跑线技术很烂  发表于 2011-12-25 12:34
参与人数 3下载分 +31 收起 理由
扬帆起航 + 1
凤城 + 10 淡定
月饼 + 20
发表于 2011-11-23 19:07:58 | 只看该作者 �
呵呵,我遇到过单桥的,1.8v供电短路,不知道怎么下手!
发表于 2011-11-23 19:27:00 | 只看该作者 �
网卡短路有些发烫,有些冰冷。我碰到过好几次
发表于 2011-11-23 20:35:14 | 只看该作者 �
拿掉网卡能亮机  然后呢    ???    换网卡  还是.......
有現成芯片的話, 換一個芯片, 練一練焊工也不錯...  发表于 2011-11-28 15:41
不用换网卡芯片,差一个得了。  详情 回复 发表于 2011-11-23 20:47
发表于 2011-11-23 20:47:38 | 只看该作者 �
哦 这样也是啊 还是插一个很方便  发表于 2011-11-23 21:05
发表于 2011-11-25 22:37:17 | 只看该作者 �
怎么插一个。??
插在PCI插槽一个独立网卡呀  详情 回复 发表于 2011-12-25 14:31
发表于 2011-12-25 14:31:34 | 只看该作者 �
诚信科技1 发表于 2011-11-25 22:37
怎么插一个。??
插在PCI插槽一个独立网卡呀
发表于 2011-12-25 15:36:12 | 只看该作者 �
差点败给一个网卡{:soso_e120:}
发表于 2011-12-25 16:30:18 | 只看该作者 �
开机针上没有3.3V拿掉网卡好了?
发表于 2011-12-25 16:32:34 | 只看该作者 �
网卡短路厉害了,网卡不热,1117会很热,P=UI,电压很小,不会发热的
发表于 2011-12-25 16:53:18 | 只看该作者 �
是雷打的吧?
楼主是换网卡芯片,还是?
秒杀啊!
发表于 2012-1-10 16:34:27 | 只看该作者 �
之前1117发烫,换到不好使,都是判断南桥短路,这次有思路啦!谢谢楼主无私分享!
发表于 2012-4-15 19:31:46 | 只看该作者 �
3.3VSB短路常见的就是网卡芯片短路
当然是的呀,运气好而已  详情 回复 发表于 2012-4-16 07:49
发表于 2012-4-16 07:49:45 | 只看该作者 �
(未读信息8) 发表于 2012-4-15 19:31
3.3VSB短路常见的就是网卡芯片短路
当然是的呀,运气好而已
