- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-11
- 精华
机器DELL1014开机屏幕黑屏,是有信号那种黑屏,应该叫灰屏吧,外接正常显示,可以左右测换。就是屏无显示。有信号那种。感觉就想V3000独立显卡的,显卡出故障那种。屏已经换了故障一样140LED屏,屏线,已经打了,都是通的,屏线接口,接主板的地方已经加焊,屏上面的共电18V 3.3V都用,信号供电也有1.04V,不过测屏上面有4条线一起的应该是和屏上面的码片链接的有4条线,3条线是3V,134脚是3V 2脚感觉不对,有没有电压。没有图纸。在主板接口地方一样的没有电压。不知道这条线跑哪里去呢。机器是显卡是集成的,北桥我已经加焊过了。麻烦大家分析下,还有什么地方会出现这样的问题,屏线在订购中。求这个机器的图纸,和BIOS。有的加我QQ传我下,谢谢56547372 |
