查看: 1372|回复: 0
联想f31a
发表于 2011-6-30 13:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到一个联想天翼f31a笔记本。起始故障整个键盘不好使!拆机后重新插拔,故障依旧。换键盘 换排容 换I/O 刷BIOS 故障依旧!之后用USB键盘好使!进bios后发现调时间上边0-1变换!感觉有连电的地方!之后键盘不插,开机板不插,调时间的地方没有变化了!感觉应该就是这两样出故障了!把键盘插上,没有发现故障!在上开机板 ,故障出来了!开机板连电 !造成整个键盘不好使!费了一大圈劲,终于弄好了!
