查看: 3224|回复: 10
[主板维修]
反复开机十数次才能开机
发表于 2011-6-26 21:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块板子七喜电脑775的板子,机主说按开机键风扇转不显示,长按开机键关后在开反复十几次有时能开机,开机后重启一切都正常。
      我仔细观看后发现cpu主供电有3个电容鼓了,换电容后通电检测数码卡跑ff,应该是cpu没过,检测cpu供电正常,参考电压正常,时钟电压正常,pg电压也正常,数据线有一根短路,接下来该怎么做哪位大侠指点一下谢谢各位,另外在我手里就没启动起来过(记住说反复启可以起起来的)
发表于 2011-6-26 22:18:36 | 只看该作者 �
是不是电源的问题
发表于 2011-6-26 22:49:04 | 只看该作者 �
数据线短路,北桥挂了
发表于 2011-6-26 23:27:26 | 只看该作者 �
先看下电源,电源的可能性比较大
发表于 2011-6-27 01:20:31 | 只看该作者 �
北桥空焊了。。。。。。
发表于 2011-6-27 01:25:56 | 只看该作者 �
我也遇到这样的主板,也不知道怎么修,望有高手指点
发表于 2011-6-27 07:48:48 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了吧
发表于 2011-6-27 10:07:37 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,启动不了的时候复位正常吗?
发表于 2011-6-27 21:55:54 | 只看该作者 �
复位正常,压cpu座不起作用。
发表于 2011-6-27 23:52:17 | 只看该作者 �
我感觉是北桥 可能性比较大
发表于 2011-6-28 08:21:43 | 只看该作者 �
南桥 不是说开机吗??
