查看: 4988|回复: 5
HPL1706V显示器灯管不亮该通用高压条关机会白屏
发表于 2011-6-23 11:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了HP L1706V的显示器,灯管不亮,但可以隐约看到它是有画面显示的,灯管可以确定是好的,而且听到高压板上有异响,所以我想应该是高压板上变压器坏了,但找不到代换的,就改了一个通用高压条,可是这块主板到高压板有三根线,3.3V开关,另外两根都是5V,一般改通用高压条不接亮度也可以,但这块板不管开关线怎么接都是会出现机器关机后白屏,有点搞不懂,不知哪位改过这种机器高压条,指点一下小弟,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-23 11:13:48 | 只看该作者 �
应该是控制线没有接对.
发表于 2011-6-23 11:21:28 | 只看该作者 �
你先拔掉高压条测看看 开关线 在你按开和关的时侯  有没高低电平输出呀   你接线正确吗?换的高压条是好的吗?
发表于 2011-6-23 11:46:26 | 只看该作者 �
首先要保证接线是真确
发表于 2011-6-23 12:02:01 | 只看该作者 �
查看控制线是否接对!
发表于 2011-6-25 10:44:42 | 只看该作者 �
线应该没接错,因为在开关机时有电压跳变而且点亮后关机就没有信号了而是白屏,高压条也换过几个了,但还是有点幸运,我居然在废板上找到一个看上去有点相似的变压器,换上去好了,遗憾的是没搞明白为什么改通用高压条会出现关机白屏,就被客户取走了。
