查看: 5050|回复: 40
关不了机
发表于 2011-7-24 21:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装完系统后不能正常关机
发表于 2011-7-24 22:01:49 | 只看该作者
换个系统看看,不行查主板
发表于 2011-7-24 22:07:34 | 只看该作者
不是主板的问题吧
发表于 2011-7-24 22:16:16 | 只看该作者
看看有没有退出正在运行的软件啊!!!如果还不行的话,换个其它版本系统试一试!!!
发表于 2011-7-24 22:18:10 | 只看该作者
顶顶!!!
发表于 2011-7-24 22:26:31 | 只看该作者
换个系统要是还不可以的哈!短接开关针看看能不能关机!
短接也可以吗  发表于 2011-10-11 11:52
发表于 2011-7-25 12:14:50 | 只看该作者
这 个系统老是这样,关机后机器还在运行
发表于 2011-7-25 14:12:57 | 只看该作者
发表于 2011-7-25 23:33:49 | 只看该作者
没有安装电源管理驱动,有些精简版不带这种驱动
发表于 2011-7-26 14:56:25 | 只看该作者
查一下三大方面,
1.系统问题,
2.电源问题
3主板问题
发表于 2011-7-28 09:59:17 | 只看该作者
安装程序会在系统注册表写入相关信息,虽然你的程序装在D盘或E盘,重装系统后,注册表已经没有了该软件的信息,所以不能正常使用,除非是绿色版软件
发表于 2011-7-29 09:32:07 | 只看该作者
  换个版本... 说不定你的系统版本被植入病毒呢。
发表于 2011-7-31 09:48:24 | 只看该作者
顶
发表于 2011-7-31 09:57:26 | 只看该作者
你装纯净版的试试,硬装。。
发表于 2011-7-31 22:32:31 | 只看该作者
楼主的电脑可能是已经中标了!杀毒吧。
发表于 2011-8-2 23:14:28 | 只看该作者
控制面板----电源选项查看下,还有就是主板BIOS的的电源设置
发表于 2011-8-3 22:55:31 | 只看该作者
不能正常关机{:soso_e132:}可以具体点吗,是偶尔不可以还是一直不可以?
发表于 2011-8-4 12:02:03 | 只看该作者
发表于 2011-8-11 12:12:44 | 只看该作者
换个其他版本的GHOST试下吧。
发表于 2011-8-15 20:48:58 | 只看该作者
有点笼统,说清楚啊
