查看: 2577|回复: 8
V3000的 CPU温度高。而且居高不下
发表于 2011-6-21 13:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验。。。
前段时间修了个V3000的。同行的,,要求 换86-631显卡。
1.2.3 的换了之后 开机显示。垫铜片 ,。改风扇。。完了很自信的装上了。跑完3D一看。我艹。CPU80多度。
换铜片。,不行。把本来的垫子垫上。还是不行。。、
换散热片。不行,换CPU。。还是不行。
重新加焊。还是不行。。。 换回本来的显卡。还是不行。
换系统????还是不行、、
NND。换主板。。。。
悲剧的是还不行。。。、
最后换了块硬盘。。装个系统。。。。好了。。。非常的不解。。
发表于 2011-6-21 13:41:20 | 只看该作者 �
遇到过的
发表于 2011-6-21 13:49:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,,这个还真的没遇到过
发表于 2011-6-21 13:56:33 | 只看该作者 �
碰到过,但是温度没有那么高,所正CPU温度比显卡温度高
发表于 2011-6-21 14:00:08 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过~ 先记下了 电脑什么都有可能
发表于 2011-6-21 14:03:58 | 只看该作者 �
我也是没有遇到过,显卡的很多!
发表于 2011-6-21 16:21:55 | 只看该作者 �
不明白啊,楼主啊,你这么折腾,还换了主板,那不亏大了,而且浪费时间。最后既然是硬盘的问题,那人家会给钱吗。我看你自己倒贴了不少吧
发表于 2011-6-21 17:01:25 | 只看该作者 �
加铜片0.8的
发表于 2011-6-21 17:29:27 | 只看该作者 �
我也遇到过,很麻烦,
