查看: 6295|回复: 24
[主板维修]
M2N68主板开机转停
发表于 2011-4-24 09:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68主板开机后风扇转会就停,
取下12V供电的四脚插,12V5V3.3V运转正常,诊断卡前天忘记插在客户电脑内带走了.我是维修新手.还望大师们指点
发表于 2011-4-24 09:39:33 | 只看该作者 �
一般这个大多数都是cpu供电的引起的保护,那你测一下12v供电的管子短路了没有啊?
发表于 2011-4-24 09:42:13 | 只看该作者 �
回复 linzepeng0412 的帖子
所有管子都测试过,没有短路现象
发表于 2011-4-24 09:44:35 | 只看该作者 �
回复 hjh6 的帖子
测一下管子的控制角,看电压一不一样,那组不一样换那组。
发表于 2011-4-24 09:49:10 | 只看该作者 �
直接把风扇的线接在电源的12v线上就可以了。。
发表于 2011-4-24 09:50:07 | 只看该作者 �
电源IC可能挂了
发表于 2011-4-24 10:18:08 | 只看该作者 �
回复 zhkzhk82 的帖子
接在12上不行的,启动后,马上电源就中断了.整机就不开机了.要启动又有12V,过一会又断了
发表于 2011-4-24 10:18:55 | 只看该作者 �
请教一下,是说测哪个控制脚?
发表于 2011-4-24 10:19:30 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
电源的哪个IC会挂的可能性比较大呢?
发表于 2011-4-24 10:35:28 | 只看该作者 �
八成是短路了  测测12 V的那两对插座
发表于 2011-4-24 11:04:31 | 只看该作者 �
CPU供电的MOS短路了
发表于 2011-4-24 12:45:56 | 只看该作者 �
回复 hjh6 的帖子
测mos管的G级啊,G级是连ic的   如果正常就换ic
发表于 2011-4-24 13:27:21 | 只看该作者 �
先取一个上管,在插12V针开机试试,还这样,就再取另一个再试
发表于 2011-4-24 13:56:20 | 只看该作者 �
供电管 ic的问题
发表于 2011-4-25 08:01:26 | 只看该作者 �
感谢大家这么热情的帮我解答,但是我还是小白,没修好
发表于 2011-4-25 11:43:28 | 只看该作者 �
根据你描述的情况,是给CPU供电的12V短路了。供电的上管短路比较多。
短接MOS管各脚。D极-S极量下。
发表于 2011-5-22 17:01:21 | 只看该作者 �
查北桥供电
发表于 2011-5-22 17:14:07 | 只看该作者 �
这种情况我也碰到过很多回。但问题解决的方法都不一样。有换电源的,有换供电芯片的,也有换MOS管的等吧。不是很好说。最好是一个一个的试试了。
发表于 2011-5-22 17:25:46 | 只看该作者 �
他这个新的电源管理 应该也没件吧  这个板子也没保了吗?
发表于 2011-6-2 18:10:30 | 只看该作者 �
看了其他帖子,有的说是桥问题,你也可一试啊
