查看: 4598|回复: 18
有待机5v ,强行开机后电容爆炸
发表于 2011-6-18 09:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天有人送来台电脑说不启动,打开机箱后,发现主板上的电源灯亮,说明有待机电压,目测发现io已烧,拆下电源,是一杂版电源,短接绿线和黑线,这时听到电源内两声巨响,立刻断电,发现有个大电容也爆,我想问一下,这种情况下也会爆电容啊, 那以后是不是不能随便短接绿线测试电源啊
发表于 2011-6-18 09:58:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是电源有问题,是不是银河的电源啊,这种电源一烧要烧很多东西,我遇到过的烧了主板,内存,硬盘
发表于 2011-6-18 10:07:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这么吓人啊!还是不要乱来哈!
发表于 2011-6-18 10:11:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短接绿线测试电源一般不会这样的,我一般也是这样测试电源没有发现什么问题。是不是电源本身的原因?
发表于 2011-6-18 18:42:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
短接的时候我一般先点接下  摸摸  再试
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xieeng + 5
发表于 2011-6-18 22:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是巧合,电源爆了,和主板没有多大关系吧
发表于 2011-6-19 11:01:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源通电前,先测接线两端电阻,约几百K或无穷大。
发表于 2011-6-19 11:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 怪吓人的啊
发表于 2011-6-19 11:05:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源质量问题吧、、
发表于 2011-6-19 11:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
严重短路!!!!
发表于 2011-6-19 16:02:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我经常绿黑短接都没事 可能是电源的问题把
发表于 2011-6-19 17:16:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电呀高或者电容  装反了
发表于 2011-6-21 14:17:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 xiahaifa 的帖子
是量绿线对地的阻值吗。这个每次短接绿线的时候,都有些担心电源冒烟和爆炸。
发表于 2011-6-23 13:02:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像没有我这段时间想这样短接无数次都没有事啊!估计是个例!
发表于 2011-6-23 13:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后面电路还有地方有问题,短路
发表于 2011-6-23 20:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源模块吧,电源模块千万别修,不然坏了会波及主板 CPU 等,那就亏大了。
发表于 2011-6-23 20:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为是这样,这是支持大家动手的,但我还是觉得有的东西可以修修,有的东西还是别整了。危险。
发表于 2011-6-23 21:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短接绿线和黑线,这时听到电源内两声巨响,立刻断电,发现有个大电容也爆.
是电源的问题,这是发生毛病的时候就是你开机的时候.只是被你碰见而依.
发表于 2011-6-23 22:33:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大电容都爆掉的话·····应该没什么价值了
遇见过··空载短接绿线··小电容冒烟··呵呵··爆炸!····太吓人了
5楼···经验很丰富··估计是经历过无数次爆炸··总结出来的···对这位仁兄的经验分享表示感谢···
