查看: 1684|回复: 9
华硕X88v进水求救
发表于 2011-6-23 13:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器待机周围腐蚀, 换好芯片,周围原件补齐,待机3v出来了,5v电感只有1v左右,发现IO坏了,换了个好的待机正常了,现在是触发上电到0.4,接下来该怎么办?求大家指点!
发表于 2011-6-23 13:13:02 | 只看该作者 �
查各部分的工作条件
发表于 2011-6-23 13:21:09 | 只看该作者 �
回复 245163167 的帖子
那因该先从哪个部分开始呢!
发表于 2011-6-23 13:25:17 | 只看该作者 �
量CPU,内存到北桥的数据线!
发表于 2011-6-23 14:17:09 | 只看该作者 �
量一下cpu的核心电压有没就有,如果有,再量cpu的工作的条件,那个没有就修那个,如果有就按不跑cpu来修,
发表于 2011-6-23 14:34:53 | 只看该作者 �
  上过月也碰到一台进水的  难修啊  建议换版
发表于 2011-6-23 15:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-23 15:19:41 | 只看该作者 �
对照图纸,测哪个电压没有出来。
发表于 2011-6-23 15:43:34 | 只看该作者 �
CPU供电大一些,进水不好正啊,好好查一下,CPU 的工作条件
发表于 2011-6-23 17:33:45 | 只看该作者 �
是的   进水的机 不好搞  就怕不稳定
