查看: 3156|回复: 5
[主板维修]
联想 万全T270 G5跑码EF A6后“滴嘟..."不停报警
发表于 2011-6-14 17:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想 万全T270 G5服务器主板,主板型号:DPX800-II,跑码EF A6后“滴嘟..."不停报警 测主板上各供电MOS管,电压正常,有没有人修过这种是什么故障?
发表于 2011-6-14 21:40:42 | 只看该作者 �
内存
发表于 2011-6-15 11:20:44 | 只看该作者 �
应该是 内存问题
发表于 2011-6-15 11:54:56 | 只看该作者 �
内存吧   你看看有么有小的芯片烧了  上次也碰到个 一直报警  后来发现 喇叭边上有个8脚的管子击穿了  换了就好了
发表于 2011-6-15 18:32:55 | 只看该作者 �
回复 w5624607 的帖子
测过这个管子没有坏,兄弟你有这板的BIOS吗?想刷一下BIOS看看
发表于 2011-6-15 20:42:15 | 只看该作者 �
先仔细看下主板没有烧坏的东西,
