查看: 19422|回复: 7
网络连接窗口打不开
发表于 2011-6-13 14:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位电脑,不能重装系统,控制面板里面没有网络连接图标,右键点击桌面网上邻居,点属性,网络连接窗口也打不开。进安全模式,情况一样,怎么解决?谢谢。
已解决,和大家分享下。
开始-运行- 输入cmd-- 回车,在命令提示符下输入下面命令
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。
完成后,再输入下面的
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。
如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。【重启电脑】
发表于 2011-6-13 14:45:41 | 只看该作者 �
bios里边禁用了网卡
没有看清我的问题。  发表于 2011-6-13 18:13
发表于 2011-6-13 14:49:39 | 只看该作者 �
重装网卡驱动试试(网卡是否坏了?)
没有操作系统常识。  发表于 2011-6-13 18:14
发表于 2011-6-13 14:50:23 | 只看该作者 �
在设备管理器里看看网卡驱动还在吗?
不沾边。  发表于 2011-6-13 19:46
发表于 2011-6-13 14:54:06 | 只看该作者 �
回复 yaodiviqmp 的帖子
设备管理器里面网卡驱动正常。
发表于 2011-6-13 14:59:25 | 只看该作者 �
中毒了?
最有可能。  发表于 2011-6-13 19:46
发表于 2011-6-13 15:33:13 | 只看该作者 �
换个网卡试试
跟网卡无关,只跟系统网络组件有关。  发表于 2011-6-13 19:48
发表于 2011-6-13 17:33:37 | 只看该作者 �
回复 chenhuia 的帖子
网卡影响的只是本地连接,对网络连接窗口没有影响。给邻居单位设置打印机共享,遇到此问题,差点放弃,最终虎口夺食,抢到20元。
