查看: 3025|回复: 4
[主板维修]
昂达n73s主板跑fc
发表于 2011-6-12 18:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块昂到主板,开机就只跑cf,cpu、南北桥供电正常,晶振起振。南北桥都压过,cpu座子也压过,都还是不跑!希望大家给个方法解决这个问题!
发表于 2011-6-12 18:30:09 | 只看该作者 �
    刷BIOS  加焊北桥
发表于 2011-6-12 18:33:33 | 只看该作者 �
加焊桥,一般解决问题。
发表于 2011-6-12 18:34:59 | 只看该作者 �
N73???有南北桥???
发表于 2011-6-12 19:46:35 | 只看该作者 �
加焊下桥试试,我昨天加焊好两块这样的主板,还有一块换了个晶振才好。
