查看: 5893|回复: 22
amd5000+ 昂达nf520 温度问题!!!!
发表于 2011-6-9 13:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu amd5000+  主板昂达nf520  ,玩游戏,运行会温度高,一直到重启,问下你们是怎么解决的,还有风扇换了,机箱外风扇也换了。
发表于 2011-6-9 14:53:10 | 只看该作者 �
说清楚点;是CPU温度还是主板还是显卡。
发表于 2011-6-9 15:22:46 | 只看该作者 �
看来是5000+的CPU问题大一点。。装个鲁大师看看温度
发表于 2011-6-9 16:20:47 | 只看该作者 �
cpu 温度啦!!! 用鲁大师测了 ,玩游戏运行会温度一直上升,一直到重启。
八成是U有问题,AMD 5000+的坏U我手上不下10个!,我就不明白为什么AMD 5000+坏的那么多?  发表于 2011-6-9 23:25
发表于 2011-6-9 18:11:05 | 只看该作者 �
是不是CPU低座有问题,导致风扇卡不紧,不能为CPU散热?大多CPU不会出现那种问题吧!感觉还是散热的事,
发表于 2011-6-9 21:58:17 | 只看该作者 �
AMD的5000+正常。就是属于那种腹部上台的cpu,温度见过的都是60度以上
发表于 2011-6-9 22:04:09 | 只看该作者 �
什么温度高  主板的  还是CPU的
发表于 2011-6-10 07:22:49 | 只看该作者 �
看来5000+很容易出问题呀,我的5000+就是温度太高烧病了,不能开CNQ,且温度一上60就降频到800M,气死我了。后来我在主板里设置CPU电压为最低,可以正常使用,温度也降低了好多。稳定性就没测了,因为我很少玩游戏。
发表于 2011-6-10 07:40:04 | 只看该作者 �
AMD以前的老CPU什么问题都有...很正常。
发表于 2011-6-10 07:48:01 | 只看该作者 �
我也有一块5000+的U发热高,客户一看电影玩游戏就自动关机,后来上了个大点的风扇,现在关机的次数少了,感觉还是5000+的U设计有问题。
发表于 2011-6-12 07:51:22 | 只看该作者 �
是u设计的问题,你们都是怎么解决的。开始我给客户装的是后没出现过这个问题 ,都2年了 这个夏天出现这个问题了 。
发表于 2011-6-12 08:38:49 | 只看该作者 �
学习下,好好看看
发表于 2011-6-12 09:58:55 | 只看该作者 �
我用的5000+ N68的板 威刚2G,用了3年多了,平常45度,看电影也就50度,不玩游戏,看来我的U体质不错。
发表于 2011-6-12 14:04:39 | 只看该作者 �
换个散热片试试
发表于 2011-6-12 15:59:08 | 只看该作者 �
应该是CPU散热问题吧
发表于 2011-6-12 18:08:45 | 只看该作者 �
大多是CPU问题。
发表于 2011-6-12 18:09:17 | 只看该作者 �
换一个CPU试试。
发表于 2011-6-12 18:09:54 | 只看该作者 �
5000+,4400+好多都有这个情况。
发表于 2011-6-12 21:14:43 | 只看该作者 �
怀疑CPU的测温针脚接触不良
发表于 2011-6-12 21:37:33 | 只看该作者 �
我碰见这个问题,amd5000+ nf520  ,,主板的问题,换主板吧。
