查看: 5893|回复: 15
为什么上网本把液晶屏显示不全
发表于 2011-6-12 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么上网本把液晶屏拆装以后显示不全,在下方有一道横条无法显示?
最近接到两台了,一台是明基U101B的是屏幕摔坏了,换衣个新的(不是原装屏)屏幕下方就有一道横条,刚开机是显示黑色的进系统后是蓝色的,开始菜单在横条上方。换一张反接口的显示正常,有人说是屏的问题(说带有码片)程序不一样造成的。
有一台山寨苹果13.3寸的,换AB壳,由于换的过程拆装过屏线,装好后出现相同的故障现象。显示不全,请问哪位高手指点一下,怎么解决类似问题呢?
发表于 2011-6-12 16:16:47 | 只看该作者 �
你打下驱动看看
发表于 2011-6-12 16:22:05 | 只看该作者 �
解决了分享下啊
发表于 2011-6-12 16:29:32 | 只看该作者 �
可能是驱动有问题,
发表于 2011-6-12 16:39:06 | 只看该作者 �
更换屏ROM试一下。
发表于 2011-6-12 17:11:48 | 只看该作者 �
分辨率设置更改一下试试嘛
发表于 2011-6-12 18:26:43 | 只看该作者 �
把原来屏上的码片换上就行
发表于 2011-6-12 18:49:13 | 只看该作者 �
显卡驱动重上,
发表于 2011-6-12 18:58:43 | 只看该作者 �
BIOS,,换个1280X800分辨率的BIOS,,你那是1280X780的BIOS
发表于 2011-6-15 12:20:44 | 只看该作者 �
当天试了一天,装系统,测排线,拆拆装装,换了一个同型号同牌子的13.3寸液晶屏也一样,后来就叫客户拿回去将就用着。。。液晶屏的ROM芯片没换,所以也不知道具体是不是ROM芯片的问题,原先明基U101B的是换了一个左边接口的正常(原来的是右边接口的),现在估计是ROM的芯片问题比较大,望哪位实践过的高手能分享一下结果!
发表于 2011-6-15 12:22:40 | 只看该作者 �
回复 llan995265 的帖子
请问是主板BIOS还是液晶屏的BIOS呢?
发表于 2011-6-15 12:29:27 | 只看该作者 �
,换个1280X800分辨率的BIOS
发表于 2011-6-15 12:37:05 | 只看该作者 �
分分辨率
,你把任务栏拉上一点,然后锁定,就OK了,有的驱动不对就显示不全,拉任务栏绝对OK,
发表于 2011-6-15 22:08:34 | 只看该作者 �
还没有遇到这样的故障
发表于 2011-6-15 22:30:23 | 只看该作者 �
换屏上的码片  就ok
发表于 2011-6-15 23:45:09 | 只看该作者 �
我也有碰到过那样的上网本,最后只能是将任务栏拉高一点来解决了!
