查看: 3959|回复: 20
华硕F80S 奇怪了
发表于 2011-4-19 19:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,电流能跑到1.8左右 不亮 顾客说他儿子玩游戏 退出时黑屏了 于是二话没说 直接拆机 显卡ATI 216-0707009 加焊后 待机002 开机 0.2-0.89--1.2-1.6-1.8  不亮 不才插内存电流只能跑到1.2  电压都出来了 感觉电流好像没有回跳 请有遇到的师傅指点 谢谢
发表于 2011-4-19 19:17:29 | 只看该作者 �
INTEL 的U加焊北桥 故障依旧
发表于 2011-4-19 19:38:05 | 只看该作者 �
先外接看看显示不再做判断
发表于 2011-4-19 19:39:56 | 只看该作者 �
应该是显示了的,外接试下
发表于 2011-4-19 19:41:58 | 只看该作者 �
还是显卡部分问题
发表于 2011-4-20 09:20:28 | 只看该作者 �
回复 瑞尔科技 的帖子
外接不显示
发表于 2011-4-20 09:26:28 | 只看该作者 �
楼主不应该盲目的就加焊显卡,应先查一下显卡的供电,AD线的对地阻植,我建议显卡最好是取下来重新植株。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-20 09:27:28 | 只看该作者 �
没换个显卡试一下么?
发表于 2011-4-20 09:37:30 | 只看该作者 �
感觉显卡不容易坏 今天重植株试试
发表于 2011-4-20 10:00:24 | 只看该作者 �
还是显卡引起   重新做一下吧
发表于 2011-4-20 17:38:43 | 只看该作者 �
显卡重新植株 涛声依旧
发表于 2011-4-20 19:44:03 | 只看该作者 �
换个显卡试试   A卡爱坏
发表于 2011-5-2 09:08:27 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也有一台这样的  分享一下吧
发表于 2011-5-2 10:49:44 | 只看该作者 �
这个电流肯定是显示了。手里也有台,被上家搞的显卡掉点了,贪死在那里,客户也不要求换板,也不来拿
拔掉排线看看外接是否能显。
觉得自己BGA技术过关的话,可以对着图纸量量显卡工作条件和北桥通讯信号
发表于 2011-5-2 10:53:15 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题。
发表于 2011-5-14 18:10:37 | 只看该作者 �
我手上 台也是F80S,显卡和北桥电压都没有。换成原先坏的MAX8743就有电压出来。但显卡供电上管非常热,一会儿就自动掉电,烧掉上管。显卡和北桥的电压都是8743提供,现在搞不清楚是显卡坏了还是北桥坏。8743换了好几个,都不行。
发表于 2011-5-17 14:53:47 | 只看该作者 �
我现在供电修好了,电流跑到1.40还是不显示。跑到1.40,主板上两灯暗掉。华硕机器这两个灯暗掉后,应该就亮了。我的显卡已经换过,北桥也加焊了。情况还是一样
发表于 2011-5-17 19:38:58 | 只看该作者 �
加焊北桥看看吧
发表于 2011-5-17 21:31:26 | 只看该作者 �
遇到一台HP的AMD平台也这一样的显卡,换了显卡和桥,有时能显,有时不能显。
发表于 2011-6-9 21:40:13 | 只看该作者 �
我今天刚修好一台:换掉显卡ATI 216-0707009 ,L8500电感换掉就好了。
