查看: 2632|回复: 9
[主板维修]
求助,求助啦!
发表于 2011-6-5 23:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今一客户拿来一块技嘉的GA-M61SME-S2主板,说原来一直正常使用着。昨天见灰尘多了自己全部拔掉线把板拿出来打扫了下。再按原接线装回后发觉CPU风扇转,可是显示器点不亮了。经重复检查确定线没有插错(因他平常也懂点)。他只好找我帮看看了,可是我也是小白一个啊,插电发觉不用触发电源就已经工作了,CPU风扇转,CPU供电无输出,电源开关脚只有0.5V左右,复位脚有3.8V(触碰无效),板子有3.3V,2.5V,电池有3V。检测有个Q299(D421)击穿了,换了个D408还是不行。有个Q73(1117)输出只有1.28V,不知道正常不。其他我真的不懂怎么查了,请高手们指教一下吧。(难道扫扫灰尘也会扫坏板子的?)
头像被屏蔽
发表于 2011-6-5 23:46:56 | 只看该作者 �
一句话 有短路的地方  具体是哪里 谁都说不准
发表于 2011-6-5 23:59:53 | 只看该作者 �
您给的。。电压。。是不是正常的? 内存。PCIE。CPU。等这些电压。。是多少?
发表于 2011-6-6 00:09:34 | 只看该作者 �
很多时候人不走运的时候就是这样,去年有个卖耗材的朋友给人清了下灰结果板子就那样报废了,还培了人家一块G31。
个人总结,清灰的时候首先要除了静电,再把电池取了,最好用风枪吹,用刷子的话会产生静电的,大家都知道摩擦电最这个道理。刷子是毛发做的,当你在主板上刷的时候无形间就产生了电,所以才会把板子上的原件击穿。
发表于 2011-6-6 00:09:41 | 只看该作者 �
只有一个1117吗?要是只有一个1117输出1.28的电压肯定不正常  看输入是不是5V? 应该是5V转3.3V才对
发表于 2011-6-6 00:11:45 | 只看该作者 �
肯定不正常。3.3vsb短路了。
发表于 2011-6-6 13:41:44 | 只看该作者 �
两个1117,一个输出2.5V,一个输出1.28V。测1.28V的对地阻值有100欧姆左右,应该不算短路吧。没有一个电容两端显示短路的。
发表于 2011-6-6 22:42:30 | 只看该作者 �
这样不对  你看哪个输出端到coms跳线帽,应该输出3.3V的  是待机5V转的
发表于 2011-6-6 22:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-6 23:06:11 | 只看该作者 �
谢谢指教,明天查查。
