查看: 1692|回复: 6
ibm t43开机画面敲回车后灰屏挡机
发表于 2011-6-5 21:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t43开机画面敲回车后灰屏挡机,更换南桥/显卡后依旧,拆掉网卡/声卡/读卡器等芯片后还是一样,BIOS也换过,请高手指点
发表于 2011-6-5 22:02:04 | 只看该作者 �
检查南桥吧
发表于 2011-6-5 22:08:12 | 只看该作者 �
没遇到过.....楼主解决了 公布下原因
发表于 2011-6-5 22:54:02 | 只看该作者 �
没有遇到过如果修好了给个答案谢谢
发表于 2011-6-5 23:00:19 | 只看该作者 �
1,卸掉触摸屏
2,南桥下面有一个点信号没出来
发表于 2011-6-5 23:27:41 | 只看该作者 �
应该还是南桥这部分有问题,你看看下面的锡盘有问题没?
发表于 2011-6-5 23:28:03 | 只看该作者 �
