查看: 2183|回复: 4
联想天逸100A 本本 求助啊````````!!!
发表于 2011-6-4 17:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
原故障是不通电!拆机检查发现电源接入口有个电容短路引起不开机,拆掉后开机正常,用了一天了,不过他还有另2个故障:1.是不能上网接上网线显示受阻连接(手动设置IP也不能上网)2.是 CPU使用100% (速度很慢,系统重装了 深度和雨林) 看进程有个 SYSTEM IDLE PROCESS文件使用CPU99%。然后我在基地看到了 解决CPU使用100%的解决方法(说是把CMOS电池反接一下就好了)结果试了下。现在开机没显示了``也不明故障
发表于 2011-6-4 17:34:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
   急啊
发表于 2011-6-4 17:39:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有知道故障出在那里的吗```
发表于 2011-6-4 18:09:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说 清楚点撒 这样叫别人怎么判断  没显示 是白屏还是根本就没过 显卡
发表于 2011-6-4 18:16:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个没修过,只遇到过一台是光驱引起不引导系统。
