查看: 1502|回复: 9
图纸中的电位问题
发表于 2011-6-2 18:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在图纸中,信号名称带#号的是高电平还是低电平啊。求解
发表于 2011-6-2 18:07:22 | 只看该作者 �
一般来讲是待机的时候是低电平,开起来之后是高电平。
发表于 2011-6-2 18:14:03 | 只看该作者 �
#的意思是低电平有效,不带的就是高电平有效,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
一修再修 + 4
发表于 2011-6-2 19:34:59 | 只看该作者 �
#为低电平有效,但是你要电路中,这个信号是需要低电平还是高电平才能开机,
比如最简单的。rst# 复位的意思。如果为低。设备就一直在复位,肯定是不行的
发表于 2011-6-2 19:38:35 | 只看该作者 �
低电平有效,一般开机和待机电压有变化
发表于 2011-6-2 19:43:00 | 只看该作者 �
低电平
发表于 2011-6-2 20:31:14 | 只看该作者 �
要理解好 低电平有效,不是说开机就是低电平,要看信号定义
发表于 2011-6-3 14:00:57 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
谢谢,那信号的右上角有-的又是高还是低有效呢
发表于 2011-6-3 14:09:55 | 只看该作者 �
#表示低电平有效!
发表于 2011-6-4 17:29:37 | 只看该作者 �
我的个人理解比如 shdn #这个信号表面上看是低电压有效实际是低电压关,高电平是开
