查看: 4419|回复: 11
三星997MB奇怪故障现象,新高压包有问题吗?
发表于 2011-6-2 19:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星997MB黑屏,高压包内阵阵吱吱响,判断高压包坏,换新后光栅闪烁,忽大忽小,大时特亮高压帽还放电打火,小时.变.暗不打火。调整加速电压,高时闪烁快,低时变慢,也不打火了。另外调节此加速钮反向电压高,正向却电低压。请问是不是.新买的高压包有问题?.
发表于 2011-6-2 19:36:30 | 只看该作者 �
这种情况只有再换一个包试试了。
发表于 2011-6-2 20:07:40 | 只看该作者 �
你是说电视还是电脑啊
发表于 2011-6-2 20:24:57 | 只看该作者 �
是三星19的纯平显示器
发表于 2011-6-3 08:58:19 | 只看该作者 �
可能是灯管坏了 电流变大导致高压包负载加重
发表于 2011-6-3 09:24:50 | 只看该作者 �
回复 xu050209 的帖子
上面人家写的很清楚的 是三星19纯平的  你还在 灯管 灯管
发表于 2011-6-3 09:36:38 | 只看该作者 �
最好换正品高压包。不要图便宜,便宜无好货。
发表于 2011-6-3 11:53:26 | 只看该作者 �
你在高压帽涂灭孤灵没有?先解决打火问题  不行只有换高压包。
发表于 2011-6-3 20:29:28 | 只看该作者 �
这个高压包, 最好找原装的。
不过原装的包, G2电位器也是反向的。
发表于 2011-6-3 21:32:36 | 只看该作者 �
是原装的高压包,在江苏维修网发的货,问了卖家,说高压包没问题,画面涨缩时高压场管D极电压在85-120V之间变化
发表于 2011-6-3 21:38:05 | 只看该作者 �
我第一次修这种高压分离的电路,没图纸,高压由TL494控制,不知道是哪路反馈的电阻出了问题,电容都换了,有谁有这个图纸吗,其他论坛也有这种问题,但都没看到结果。
发表于 2011-6-3 21:45:02 | 只看该作者 �
加速极顺时针调图像变暗,涨缩的速度越快,逆时针调图像亮度变亮,闪烁变慢。
