查看: 5393|回复: 11
东芝1668复印底灰很严重 求解...
发表于 2011-5-30 08:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器客户说放了一年没用   拿给我的时候是卡纸  现在卡纸修好了  就是复印出来有底灰 而且很严重  我用棉花球 处理过鼓   处理后前几张还凑合  后面就不行了   是不是刮板的问题?  在线求解...
发表于 2011-5-30 09:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-30 11:06:13 | 只看该作者 �
我都等半天了....
发表于 2011-5-30 11:11:00 | 只看该作者 �
清下电极丝试试
发表于 2011-5-30 17:48:41 | 只看该作者 �
电极丝清理了  还是不行   我处理了一下刮板
发表于 2011-5-30 17:49:30 | 只看该作者 �
什么个情况 是不是刮板的问题  求解...
发表于 2011-5-30 23:09:39 | 只看该作者 �
可以调一下刮板的压力
发表于 2011-5-31 09:17:54 | 只看该作者 �
个人认为,和刮板没有关系。还是要从充电部分排查:1,看下转印电极,转印架;2,鼓总成栅网,电极。
发表于 2011-5-31 12:20:38 | 只看该作者 �
谢谢各位   更换刮板后正常...
谢谢分享。  发表于 2011-6-1 15:20
发表于 2011-6-3 11:56:55 | 只看该作者 �
你换过粉没有啊
发表于 2011-6-4 22:08:39 | 只看该作者 �
呵呵  看到上面  后我就想到是刮板的问题  没想到楼主更换了刮板就好了    其实判断刮板是否老化  最好的方法就是看刮板是否柔软 如果很硬那说明刮板老化了
发表于 2011-6-5 08:26:35 | 只看该作者 �
要是有重影的感觉就直接换刮板,最简单的
