查看: 1843|回复: 6
[主板维修]
主板问题
发表于 2011-6-2 08:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英848P的主板,开机不显示风扇转插检测卡每组电压正常复位正常但发现BIOS指示灯一直亮着不知为什么希望高手给小弟指点下
发表于 2011-6-2 09:02:59 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS吧,我也是新手
发表于 2011-6-2 09:13:24 | 只看该作者 �
什么叫插检测卡电压正常?这种情况得先看是否走代码,时钟复位是否正常。再按照测试的结果进一步查。
发表于 2011-6-2 09:20:14 | 只看该作者 �
精英的板电压时钟复位正常的话。压CPU座看下吧!很多空焊的板
发表于 2011-6-2 09:42:47 | 只看该作者 �
先代换CPU试试,不行的话用手压压南桥看怎么样?
发表于 2011-6-2 09:47:25 | 只看该作者 �
先BIOS  看看IO容易坏,
发表于 2011-6-2 12:04:00 | 只看该作者 �
你好像什么都没测量吧!电压时钟复位正常后,你信号阻值也没打啊!至少要打了之后再发帖上来寻求帮助。在维修中信号阻值也是很重要的。
