查看: 9864|回复: 39
512M的内存只显示256M
发表于 2008-3-3 10:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!
       一款老的技嘉主板插512M的内存只显示256M不知道什么问题
发表于 2008-3-3 11:10:03 | 只看该作者 �
我看到过这样的报道:可能是主板不支持双面大容量内存.
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-3-3 11:48:12 | 只看该作者 �
接触不好............................
发表于 2008-3-3 11:58:23 | 只看该作者 �
换台机上面显示多少啊! 看看是主板还是内存的问题
发表于 2008-3-3 13:39:04 | 只看该作者 �
内存是单面的换别的机子容量显示正常。。郁闷
发表于 2008-3-3 14:44:14 | 只看该作者 �
这个问题可能是内存与主板不兼容引起的,我遇到过这样的情况.
发表于 2008-3-3 14:48:05 | 只看该作者 �
如果是754的板就有可能设计出来就是这样的
发表于 2008-3-3 18:27:35 | 只看该作者 �
今天刚碰到个这样的,起初怀疑BIOS,最后是条子的事,但条子在别的板就可以认出来,可能就是挑板的条
发表于 2008-3-4 14:57:57 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这种现象。。。。。。。。
发表于 2008-3-4 15:16:55 | 只看该作者 �
板子是条子,太老了吧
发表于 2008-3-4 16:38:40 | 只看该作者 �
还是兼容性问题      多换几根内存试试看
发表于 2008-3-4 17:11:31 | 只看该作者 �
扳子多半不兼容512的条子!!!!~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-5 00:43:05 | 只看该作者 �
条子本身没有问题!确实是兼容性的问题,我曾经也遇到过的.
发表于 2008-3-5 02:29:43 | 只看该作者 �
这种情况,似乎也保能是主板与内存的兼容性的问题了
发表于 2008-3-5 20:51:22 | 只看该作者 �
应该是主板和内存的兼容问题
再找几跟条子试试
发表于 2008-3-5 21:12:38 | 只看该作者 �
换内存槽旁的电容试试!
以前我试过!
不知你是不是这样的问题!
发表于 2008-3-10 16:55:53 | 只看该作者 �
应该是 兼容性的事·· 我也遇到过
双面SDR256M内存插815主板 只认128M
正常
发表于 2008-3-11 00:43:04 | 只看该作者 �
是不是SD512内存?SD内存有些板会认成256
发表于 2008-3-11 02:55:34 | 只看该作者 �
能不能通过刷内存的SPD来解决这种兼容问题?
发表于 2008-3-12 09:01:28 | 只看该作者 �
板子不支持512M的   上两二256M的使使
