查看: 2341|回复: 6
海尔W66集显掉电
发表于 2011-5-31 19:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
接了一台海尔W66(915芯片组,集显)。触发后掉电,掉电后,其它电压都还在,就只有CPU电压没有。电源IC是SIL6217,但第一脚VCC5V,第六脚EN3.3V,第38脚19V都正常.不知道为什么CPU电压会掉?请各位朋友帮忙分析一下
发表于 2011-5-31 19:24:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电源IC是ISL6217,CPU正常工作时,是1.2V.掉电后,变成了0.00V.
发表于 2011-5-31 19:50:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掉电后CPU核心电压没有,不一定就是这个问题,你应该查其它地方的问题,先不要盯着这里看
发表于 2011-5-31 20:21:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重点在IO那块,先换个CPU试试,再加焊北桥。
发表于 2011-5-31 21:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果按照台式主板来说 先换  CPU的大IC  笔记本暂时还不是很会
你也应该看下 触发后  CPU电压产生了没  产生的电压是不是正常的
示波器瞬间
发表于 2011-6-1 14:29:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先吹一下CPU供电芯片再说
发表于 2011-6-1 15:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片工作条件正常,先换个核心供电芯片试试
