查看: 5066|回复: 39
[显卡维修]
显卡开机挡26不过
发表于 2011-4-4 17:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x300显卡开机档26不动,量电压正常,晶震有压差、。。是哪里问题?
晶振 谐振电容 两脚对GPU阻值 都不对GPU挂  发表于 2011-4-11 07:50
发表于 2011-4-4 18:37:03 | 只看该作者 �
擦擦显卡金手指,还有PCI插槽,用酒精刷刷
发表于 2011-4-4 18:42:42 | 只看该作者 �
换显卡试试,还有内存擦擦
发表于 2011-4-4 18:45:27 | 只看该作者 �
   打阻值、测GPU有没有虚焊、
发表于 2011-4-4 19:11:34 | 只看该作者 �
直接加焊GPU吧,这种现象一般都是GPU虚焊了。
发表于 2011-4-4 19:15:35 | 只看该作者 �
ATI的卡挡26 很难说。前几天我加焊一张X550本来是花屏加焊完了就挡26 用PCI显卡看也没问题,数据线阻值也对就是不显示
发表于 2011-4-4 19:17:18 | 只看该作者 �
学习中。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liujinfu123 -2 灌水
发表于 2011-4-4 19:18:22 | 只看该作者 �
回复 修客123 的帖子
显卡坏的啊,就是要搞定它呢。。
发表于 2011-4-4 19:19:25 | 只看该作者 �
回复 倒立的鱼 的帖子
16对耦合电容的阻值啊?好像都一样也、。我再看看
发表于 2011-4-4 19:20:08 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
那你怎么解决了最后?
没修丢掉了  发表于 2011-4-11 07:48
发表于 2011-4-5 10:21:35 | 只看该作者 �
量下板子后面的电感有没有坏的,换晶振,写BIOS。
发表于 2011-4-5 13:49:33 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题呢
发表于 2011-4-5 14:56:37 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
等有经验的高手讲讲了,显卡bios坏了还是核心挂的了,核心电阻7欧姆左右的
发表于 2011-4-5 16:41:15 | 只看该作者 �
虽然档26是代表未检测到显卡BIOS但BIOSa坏的可能性不大。PCI-E的一个显著特点就是爱空焊,建议加焊GPU
发表于 2011-4-6 19:34:16 | 只看该作者 �
回复 飞鱼家族 的帖子
7欧没有问题!实测
发表于 2011-4-6 20:03:47 | 只看该作者 �
打阻值 没问题加焊无果换个BIOS试试
发表于 2011-4-7 09:59:37 | 只看该作者 �
查DAC,和接口电路
发表于 2011-4-7 19:54:24 | 只看该作者 �
回复 破天者 的帖子
等有条件了写写bios看看咯,没编程器和pci显卡的
发表于 2011-4-10 22:00:51 | 只看该作者 �
仔细看了看,一个叫sb的电感还是电阻没了补电容补错的了,上机后内存不知道因为加焊导致连锡,还是坏了短路。两块板子搞内存短路了,还得练习的;。
发表于 2011-4-10 22:02:29 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
焊接显卡内存bga有什么高招么?高手讲讲哦。
球要植得一样大小,焊盘要拖干净,焊时对准,焊膏不能太多也不能太少,焊完后将温度慢慢降低增加强度  发表于 2011-5-14 07:18
