楼主: 飞鱼家族
[显卡维修]
显卡开机挡26不过
发表于 2011-4-10 22:07:53 | 只看该作者 �
有些板子26已经可以亮了,不行就干GPU试试
发表于 2011-4-10 22:24:03 | 只看该作者 �
加焊GPU
应该可以的
发表于 2011-4-10 22:30:44 | 只看该作者 �
加焊下GPU试一试,其他供电都正常就这么做
发表于 2011-4-10 23:45:09 | 只看该作者 �
加焊一下就ok了
发表于 2011-4-11 01:47:14 | 只看该作者 �
你确定是显卡问题吗,有些诊断卡跑26也有是内存问题的呢
发表于 2011-4-11 07:48:39 | 只看该作者 �
看起来 你不是搞硬件维修的吧 你找个地方把它扔进BGA焊台里边
发表于 2011-4-16 21:31:43 | 只看该作者 �
26就是OK码  应该是显卡不显示啦
发表于 2011-4-16 21:58:53 | 只看该作者 �
放烤箱里烤烤,在加焊。。在放个硬币压着
发表于 2011-4-17 01:16:48 | 只看该作者 �
加焊GPU,刷BIOS
发表于 2011-5-14 02:10:24 | 只看该作者 �
刷新BIOS试下!
发表于 2011-5-20 22:49:39 | 只看该作者 �
回复 飞鱼家族 的帖子
却了个电感补上亮了,可是花屏呢,补焊内存短路烧了供电管,柴下植球上去还花屏,两块卡都这样,还是我焊接水平不好还是内存容易焊坏啊?
发表于 2011-5-21 13:59:09 | 只看该作者 �
档2B就是显卡的BIOS程序坏了,刷个BIOS上去看看吧!!
发表于 2011-5-24 19:07:52 | 只看该作者 �
不是花屏才加焊显卡CPU么
发表于 2011-5-24 21:05:11 | 只看该作者 �
档26 确定是显卡故障 无掉件 有条件就先刷BIOS 测时钟 供电 检查GPU附近的小MOS管 X300的功耗不是很大 最后在去做GPU
发表于 2011-5-24 21:43:00 | 只看该作者 �
跑26一般都可以显示了。。。。
发表于 2011-5-29 23:16:54 | 只看该作者 �
回复 飞鱼家族 的帖子
档2B,在供电正常的情况下,BIOS坏,刷BIOS解决!
发表于 2011-5-30 08:01:04 | 只看该作者 �
三星的显存颗粒容易出问题,花屏不一定全是显存的问题,软件测试一下。
发表于 2011-5-31 21:55:52 | 只看该作者 �
做BGA之前是亮的。。做了之后不亮了。。就说明是做BGA出的问题。。
重新植株上去看看吧。。
发表于 2011-5-31 22:18:19 | 只看该作者 �
挡2B 一般都是BIOS的问题!~
发表于 2011-5-31 22:39:01 | 只看该作者 �
26码。有时是正常码!可以试下!
