查看: 2556|回复: 22
今天修到一个dell 1200 笔记本
发表于 2011-5-28 14:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修到一个dell 1200 笔记本 开机老定在这个画面 系统装过好几遍了版本也换过了 硬盘也换过还是不行 请问是什么问题  原来拿过来是 换了个电源接口
发表于 2011-5-28 14:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 罗海兵 的帖子
笔记本型号是DELL 1200 的
发表于 2011-5-28 14:55:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的卡logo,外设一个一个查看是那个坏了,不行就做南桥99。9%好
发表于 2011-5-28 15:05:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥坏了楼主。
发表于 2011-5-28 15:07:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先代换内存和CPU,不行的话,换个硬盘再做一下系统试试。
发表于 2011-5-28 15:17:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先拆外设 在考虑主板
发表于 2011-5-28 15:19:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先拔光驱吧
发表于 2011-5-28 15:23:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 罗海兵 的帖子
查南桥的条件!
发表于 2011-5-28 15:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
硬盘内存都换过了 南桥没换过
发表于 2011-5-28 20:13:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换南桥试试?
发表于 2011-5-29 00:08:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
cpu换过没?》/??///
发表于 2011-5-29 00:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 罗海兵 的帖子
拔光驱100%好   我遇到很多
发表于 2011-5-29 09:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼上 正是光驱问题 我把掉好了
发表于 2011-5-29 09:28:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
光驱引起的卡logo的确遇到好多!
发表于 2011-5-29 09:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 tdhwpj 的帖子
但这个位置定在这里我还没遇到过
发表于 2011-5-29 09:38:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 罗海兵 的帖子
我遇到的是 客户拿来装系统,结果就卡在WIN滚动条,光驱一拔就好了!
发表于 2011-5-29 09:50:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把外围设备去掉在试试不行就做南桥吧
发表于 2011-5-29 09:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习学习,经典
发表于 2011-5-29 09:53:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修复了  记得共享维修经验
发表于 2011-5-29 09:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主要一开始我是用光驱装系统的 一切都好就是到滚动条那里定这 在这么想也没想到是这个问题 后来我把光驱清理下 又能用了 但是还是谢谢大家的帮忙啊
