查看: 10819|回复: 13
如何清洗hp1018激光头
发表于 2011-4-17 09:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印出来的字比较淡.  打字正常 小字就是比较淡
硒鼓在其它打印机上正常
发表于 2011-4-17 09:45:19 | 只看该作者 �
是整体淡么,有没有代换过鼓件呀
发表于 2011-4-17 15:34:55 | 只看该作者 �
完全拆完,拆完后才能清洗到激光器!!!
发表于 2011-4-17 17:22:11 | 只看该作者 �
不应该是激光器问题 应该是粉不好
发表于 2011-4-18 18:16:47 | 只看该作者 �
如果是机关器,大字应该更明显才是!
发表于 2011-4-22 09:02:10 | 只看该作者 �
我也赞同是粉的问题
发表于 2011-4-24 17:09:15 | 只看该作者 �
1018的激光器在前面,把前面标有型号的那块面板拆掉就能看到激光器了,你那问题不像是激光器问题
发表于 2011-5-15 15:16:01 | 只看该作者 �
粉,或者是分离电压不够
发表于 2011-5-16 11:36:28 | 只看该作者 �
如果是粉或硒鼓问题   那怎么这鼓换别机器打印正常呢     我看问题  就处在本机子    虽然不一定就出在激光器上
发表于 2011-5-17 21:17:40 | 只看该作者 �
粉加错也不对,你说的别的机器上正常使用,只能分析激光器问题了
发表于 2011-5-18 07:12:29 | 只看该作者 �
只要鼓在其它机子上能正常使用,那么应该是激光器的问题,清洗一下再看能否正常使用.
发表于 2011-5-29 22:59:58 | 只看该作者 �
如果不是硒鼓跟转印问题的话
很简单
这款机器的激光器在前面
两边的侧盖打开,把前盖取下来,这个时候你可以看见激光器了,不过别高兴,现在什么都做不了,把硒鼓取出来,你能看见机器靠前的位置是有一块金属板,两个手的大拇指同时在金属板的两边用力,金属板就可以去下来了,这个是你就可以清洁激光器了
发表于 2011-5-31 00:59:06 | 只看该作者 �
遇到过高压不足,也是导致这个故障出现过。
发表于 2011-6-3 16:04:05 | 只看该作者 �
调整下激光的电压。会黑很多。
你硒鼓去其他地方打很黑。
