查看: 3205|回复: 4
[内存维修]
关于内存SPD信息的疑惑
发表于 2008-4-5 13:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我今天本打算在WINDOWS下刷写内存的SPD可是看到我下的内存SPD晕了 也不知道到底该刷那个 一条内存的颗粒编号是HY57V56820HCT-H 的SD256M内存  另外一条的内存的是RC28s080TAO-13AC也是256的 可再看我下的内存SPD信息晕了
SD256M-32Mx8-ok-133-ff
SD_256MB_16MX8_D_PC133.hex
SD_256MB_MT_16MBX4_.BIN
这两个中间的16MX8  32Mx8 16MBX4都代表什么意思啊?
SD_256MB_IBM.BIN
大大小小好多种 晕了
能介绍下如何看到一个内存就能迅速分辨出需要刷那种内存的SPD呢?
以及如何理解内存SPD下边的含义呢?
发表于 2008-4-5 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。。要看你自己的条子是什么样的了,16MX8是说每颗IC颗粒是16M的,位宽为8位。这样256M的内存,就需要16颗IC颗粒。32MX8是指每颗32M 位位宽也是8位的,256M的内存需要,8颗颗粒。 X4的千万不要用啊,那是服务器的,用了,你就开不了机了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
自由如风 + 1
发表于 2008-4-5 14:17:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢你的回答我明白了 原来是这样计算的啊 那么
DDR256M-64x8-32x8-266
代表什么含义呢他怎么两个中间
而且如果他是64X8是不是就是说他是只4个颗粒呢?
发表于 2008-4-5 14:32:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-23456-1-1.html
看看这个贴子,会对你有很大帮助
发表于 2008-4-12 21:14:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
16M/8
是说一个芯片是16兆
8个芯片
