查看: 2581|回复: 12
SONY 机器系统进不去   一进就蓝屏
发表于 2011-5-25 10:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝屏 代屏 00000000EA
发表于 2011-5-25 10:42:58 | 只看该作者 �
系统重装过一样 硬盘也换过还是一样 内存两根 测了也没有问题!
发表于 2011-5-25 10:45:04 | 只看该作者 �
看看机器要是集成显卡的就是北桥的问题。。。。
发表于 2011-5-25 11:22:54 | 只看该作者 �
也不尽然吧  不能上来就换桥啊    先易后难维修思路  一个一个排查
发表于 2011-5-25 11:26:31 | 只看该作者 �
独立显卡 的!
发表于 2011-5-25 12:06:03 | 只看该作者 �
不会重启  !  就卡在蓝屏画面!
发表于 2011-5-26 01:41:26 | 只看该作者 �
什么型号的机器啊?FZ的有可能是显卡故障
发表于 2011-5-26 01:49:20 | 只看该作者 �
硬盘模式改了没有
发表于 2011-5-26 07:18:54 | 只看该作者 �
硬件和软件有冲突或者分区不对重新分区试试
发表于 2011-5-26 08:22:50 | 只看该作者 �
SONY本本修到好多CPU  北桥虚焊的 加焊一下就可以了
发表于 2011-5-26 08:31:22 | 只看该作者 �
看BIOS有没设置错误
发表于 2011-5-26 10:23:35 | 只看该作者 �
是PCG-6F2P 的机器  求图纸  板号是MBX-109
发表于 2011-5-26 10:30:32 | 只看该作者 �
从经验来说好像是显卡问题先加焊试试。
