查看: 2533|回复: 14
[主板维修]
换电容后cpu无功电求助
发表于 2011-5-23 10:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华擎p4的主板,cpu旁的电容鼓包3个,按照同型号的全部换掉,开机发现cpu无供电了,把换的电容去掉也不行,打表供电对地为0.002,竟然不掉电保护真是奇怪,把下mos管去掉完还是不行,不知道是哪的问题,大家发表一下意见
华擎 电容没装反把 检查下把 ,B养的华擎电容都是反着装的  发表于 2011-5-24 14:41
发表于 2011-5-23 10:22:09 | 只看该作者 �
不知道你是不是带着U测试的.如果带U去掉U在测试.如果没带u,将电感断开测试,判断是U供电电路还是北桥短路
发表于 2011-5-23 10:30:46 | 只看该作者 �
看看是不是电源芯片问题
发表于 2011-5-23 10:52:39 | 只看该作者 �
amd的还是因特尔的
发表于 2011-5-23 10:57:13 | 只看该作者 �
场管是什么型号,好像有的主板用的场管不是绝缘栅型的,有电压才有阻值
发表于 2011-5-23 11:26:24 | 只看该作者 �
P4板子一般都要上CPU才有电压
发表于 2011-5-23 12:28:38 | 只看该作者 �
intel的cpu cpu换过了还是没有电压,电感去掉,发现有一个电感的脚短路,跑线路跑到cpu电管了,估计电管坏的可能性大
发表于 2011-5-24 08:48:58 | 只看该作者 �
如果是AMD的话应该是自我保护了呀
发表于 2011-5-24 10:49:46 | 只看该作者 �
电源管理芯片问题吧?
发表于 2011-5-24 13:02:03 | 只看该作者 �
是不是换电容的时候碰到那个小电阻啦
发表于 2011-5-24 13:07:46 | 只看该作者 �
电容没装反吧?
发表于 2011-5-24 13:19:25 | 只看该作者 �
9602 9607 这个也有可能
发表于 2011-5-24 13:29:04 | 只看该作者 �
对地打阻值要下掉U的你测得2欧估计是没下U  换电容前有没有供电 如果之前也没供电的话估计电源IC有问题
发表于 2011-5-24 14:05:13 | 只看该作者 �
电容方向有没有对哦
发表于 2011-5-24 14:29:51 | 只看该作者 �
0.002v?
没供电吧 !打表时地线每通吧 !
