查看: 1877|回复: 3
ACER 370风扇报错
发表于 2008-4-11 01:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 370笔记本开机风扇能转报错,风扇换了也一样,查线路没查出问题.温控IC也换了还是一样,
请教一下高手是什么问题?
参与人数 2下载分 -31 收起 理由
欣雪 -30 不遵守版规,重复发帖子三个!
瑶山红叶 -1 不遵守版规http://www.chinafix.com.c ...
发表于 2008-4-11 07:19:06 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
温控IC也换了还是一样,郁闷,那就飞线飞过温控IC,让风扇一直转,试试看,还有没有370风扇报错
发表于 2008-4-11 10:49:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是BIOS 有问题呢?                                     修好了没有?
发表于 2008-4-11 19:07:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机型的图纸多年前我就发到网上了,好找,还是看图分析吧。
