查看: 2714|回复: 9
没有供电求助
发表于 2011-5-15 18:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板号:DAORD1MB8DO  MBX-145
迅驰1.86的CPU 915GM北桥 NH82801FBM
     现在的情况是插电待机0.01,待机有5V,开机后 有1.8  3.3   5V,VCCP 和GMCH-CORE只是一闪就没了  万用表只能量到0.08和0.27,同时CPU的供电达到1.69V  CPU一瞬间就非常热,电流达到2.2A   然后掉电,过程也就2秒左右!
     以上是症状,下面是我的思路及维修过程:首先换了CPU 排除  故障一样,转移目标,认为是VCCP和GMCH-CORE没有产生引起 CPU供电偏大,于是换了 1715 芯片, 供电场管,滤波电容,仍然不行,查1715工作条件,V+  19V,  ON1 ,ON2开机有3。3V,best,VCC,VDD都有5V,反馈端得电阻测量正常,于是怀疑负载问题,盲目的拔下了北桥,故障依旧,转到CPU这块,换了供电芯片,场管,电容 检查了反馈电路,一样无发现!现在不知道如何下手,请高手指点,没说清楚的 告诉我  我再补充,附上电路图
chinafix[1].com.cn迅维网_sony fj67c笔记本915gm QD-RD1(MBX-145).pdf (1 MB, 下载次数: 161)
发表于 2011-5-15 19:56:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不装CPU查查其它电压
发表于 2011-5-15 20:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顶一下师兄的帖子
CPU核心电压大小完全是由VID组合决定的
向上一步,查一下CPU的IO电压是否正常
量一下VCCP和MCH-CORE的用户有没有短路,这两个电压是由什么电压转换过来的,由哪个信号控制的
图纸下载不下来
俺有点小忙,祝你成功,慢慢修
发表于 2011-5-15 21:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流上到那么高肯定有短路吧,好好测一下,要不就加电摸一下吧
发表于 2011-5-15 21:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护了按你说的真是不太好找烧一下的
发表于 2011-5-15 21:56:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是CPU的参考电压出现错误了,故障还是在北桥上。
发表于 2011-5-16 09:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 弃门出击 的帖子
郁闷了,叫我师兄,你比我厉害多了!量阻值一个为44 一个为71,应该不存在短路的,vccp的电压不就是IO电压吗?就是由1715 控制的
发表于 2011-5-16 09:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 易修维捷 的帖子
不上CPU,电流0.30A,但是各个电压及症状还是一样
发表于 2011-5-16 09:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 myhome31 的帖子
我把北桥拔下来  测量VCCP和GMCH-CORE,还是一闪就掉,CPU 电压还是1.69V。你的意思是换个北桥再试?
发表于 2011-5-16 14:58:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对,换个好的试试。
