查看: 6434|回复: 6
[主板维修]
INTEL D845GVFN/D845PEMY 只显示00B1
发表于 2011-5-14 14:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行主板INTEL D845GVFN/D845PEMY
故障是:能开机,能显示,每断电开机 显示完LOGO后,就显示00B1
重启就能进系统,然后断电再开,又是一样。
经查测:COMS电压有3。3V电压,跳帽那里是0V,怀疑是这出了问题。
原装板我修得少,时序不太了解,有人知道这种板COMS是怎么连接的吗?谢谢!
发表于 2011-5-14 16:57:35 | 只看该作者 �
COMS 不保存   这种原装板没有开机 跳线上没有电压
发表于 2011-5-14 17:11:03 | 只看该作者 �
原装板没有CMOS清除的跳帽。它那是BIOS CONFIG
你刷个BIOS试试呢? CPU内存都换过吗
发表于 2011-5-14 17:11:32 | 只看该作者 �
回复 清风赏月 的帖子
你的意思是,我说的这情况是什么问题吗?
跳帽那里,开机有2。8V电压!
发表于 2011-5-14 17:12:55 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
过了。都亮机了,第一次开机,显示LOGO    然后就显示00B1。
重启一下就可以进系统了。有时候要重启二次或三次才可以。
BIOS刷过,一样!
发表于 2011-5-14 18:34:04 | 只看该作者 �
是不是品牌机上的,原机的内存与CPU换过了?
发表于 2011-5-15 11:45:06 | 只看该作者 �
今天又接到一块一模一样的板,12V短路,上下管无短路,换ADP3168好了。
