查看: 2460|回复: 7
[主板维修]
昂达RS4826主板不上电
发表于 2011-5-9 13:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达754主板ATI芯片组,故障是不上电,IO用的是IT8712F-A GXS  GB   ,还有一个是8282M,
测开关针电压2V、电池3V  、 跳线电压3V  、RSMRST 1。3V  、3VSB正常
测IO  75脚  2V      点开关时有跳变
         67脚  5V
         72脚  1。4V    点开关时没有跳变
         71脚   1。4V
         76脚为高电平
IO换了几个,
发表于 2011-5-9 13:39:02 | 只看该作者 �
8282是专业开机时序IC,,测工作条件,没资料,饼哥课件里面有,或者直接杀8282先更快!
发表于 2011-5-9 13:46:23 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
8282也换了,测16脚有5V    、6脚ACPL-S3没有电压直进南桥,难道是南桥坏了吗?
发表于 2011-5-9 15:48:45 | 只看该作者 �
ACPI-S3#是南桥发出的持续高电平,不是进南桥的
发表于 2011-5-9 15:50:34 | 只看该作者 �
等待 结果!!!
发表于 2011-5-9 15:57:14 | 只看该作者 �
开关针电压2V,低了吧!!我记的有个高低电压的跳变才能触发。。不知道2V低不低!!一般是3.3和5V啊。。(嘿嘿我新手哈,说错了不要喷我)!!
发表于 2011-5-9 16:22:48 | 只看该作者 �
开关针2V  电压低了, RSMRST 1。3V    电压也低了
发表于 2011-5-9 16:28:52 | 只看该作者 �
GB  IO要原值代换的哦
