查看: 1171|回复: 0
hp nc6000
发表于 2011-5-7 20:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前天接了一天HP NC6000 机子,机子学弟搞短路了,上电瞬间大电流出现,是大短,不用说是上极场管短了。换了一个N沟道场管。短路消失了。 接可调电源,电流到0。2几掉电了,CPU供电芯片是MAX1987 去料板找了一个换了上去CPU供电出来了。此时电流可跑到0.4.一会儿就掉电了。用示波器打时钟芯片没有时钟输出,量晶振没电压输出,明显是时钟没有工作起来,查工作条件,一切正常,怀疑是芯片坏了了。找了一个换是上,时钟有啦,哈哈,电流此时可以跑0.5几。但还是掉电。测PCI复位点,没有复位。查CPU供电芯片已经送出VRMPWRGD 给南桥了。同时南桥也收到了PM_PWROK ,这时南桥应该要送出复位到北桥,到CPU 现在手头也没有这个南桥换,不知道是桥换了,还是什么原因,有一点在上电的时候时钟芯片有点微热,应该哪里还有短路。现在不知道怎么修,希望论坛里的大虾指点指点,小弟先在此谢过!
