查看: 19604|回复: 92
[系统下载]
困惑,用PE装完Ghost系统后“超出显示范围”,怎么办
发表于 2010-12-29 20:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用PE装完Ghost系统后,开机正常,但是进度条过完后就提示“超出显示范围”。。。
重启,进入安全模式,还是提示“超出显示范围”。。根本看不到桌面。
直接光盘安装也是一样。清cmos还是一样。困惑呀,
同意楼主: 3.0
进入VGA模式改分辩率  发表于 2012-4-4 11:01
安全模式改分辨率。。。。解决此类故障80%  发表于 2011-2-11 10:40
发表于 2010-12-29 20:57:06 | 只看该作者 �
说得不明白,是什么机子,台式,笔记本,换过系统盘做过没有,这样别人怎么帮呀?
发表于 2010-12-29 21:01:50 | 只看该作者 �
检查显卡的硬件方面的问题
发表于 2010-12-29 21:04:47 | 只看该作者 �
不要用GOST  一步一步装 试试  装纯净版的  不行再查主板   记得全格  也许是C盘的盘符不一样
发表于 2010-12-29 21:08:01 | 只看该作者 �
换台显示器试试。
发表于 2010-12-29 21:11:12 | 只看该作者 �
如果是台式机,可能是显示器问题
发表于 2010-12-29 21:18:54 | 只看该作者 �
老兄是台式机还是笔记本呢,如果台式机,换台显示器试试,或换个GHOST版本吧,台左式显示器最大,我用的15寸宽常出现这种问题,进VGA模式有时候就可以看见,但用标准显示器不会出现这种情况,笔记本就不好说了,笔记本的话建议换个版本试试吧
发表于 2010-12-29 21:34:55 | 只看该作者 �
换个镜像吧
发表于 2010-12-29 21:41:56 | 只看该作者 �
显卡有问题了,换张显卡就好了,不用这么麻烦重装系统
发表于 2010-12-30 10:29:14 | 只看该作者 �
我也认为是显示器或者显卡问题.
发表于 2010-12-30 12:11:11 | 只看该作者 �
在这里这有一种 到家的感觉,补充一下,台式机 845的主板,显示器是我自用的,明基18.5的,没问题,集成显卡,
发表于 2010-12-30 13:40:41 | 只看该作者 �
有没有进过安全模式,在安全模式下禁用掉显卡驱动,然后重启进入正常模式,看能显示是否正常,正常的话再启用显卡驱动,不行就再进安全模式就把显卡驱动一直禁用好了,没有影响的,感觉你也是不玩游戏的。一般老主板搭配最近新的液晶显示器会有这种问题。
我实在看不下去了,楼上的朋友们!有可能就是一个设置的问题,非要让做显卡换显卡。大家来这里就是学习的,认真对待各位提出的问题,说不定今后自己也会碰到。
发表于 2010-12-31 18:33:35 | 只看该作者 �
显卡或者显示器有问题
发表于 2010-12-31 18:59:42 | 只看该作者 �
换张显卡就能进了,要不换个分辨率比较大的显示器看看。
发表于 2010-12-31 19:44:36 | 只看该作者 �
开机进VGA模式重新设置分辨率及刷新率重启即可解决。
发表于 2010-12-31 19:59:44 | 只看该作者 �
如果用VGA安全模式进去还不行那就是显示器或者显卡的问题了。
发表于 2010-12-31 20:00:19 | 只看该作者 �
如果VGA安全模式可以进去的话,就重装个驱动试试
发表于 2010-12-31 22:01:25 | 只看该作者 �
更换显卡驱动应该能够解决。。
发表于 2010-12-31 23:08:45 | 只看该作者 �
进安全模式,将显示器的分辨率高为低,进监视器的选项,将刷新频率设为60,应当就可以了,实在不行,搞个CRT显示器,改好刷新频率再换过来,不关硬件事
发表于 2010-12-31 23:45:34 | 只看该作者 �
进VGA模式
