查看: 2063|回复: 15
宏基4520G AMD的不上电
发表于 2011-5-3 11:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器来的时候出发电流从0.01上到0.05就不懂了,3 5 v电压有了,北桥和CPU的电压没有,接下来要看什么呀?请高手来指点下!谢了!
发表于 2011-5-3 11:44:12 | 只看该作者 �
- 北桥 CPU 电压都没起来怎么能触发! 先查这两个。。应该是CPU供电 跟北桥供电有问题!
发表于 2011-5-3 11:59:15 | 只看该作者 �
首先看一下有没有短路的地方 。。然后查供电芯片的工作条件
发表于 2011-5-3 13:49:48 | 只看该作者 �
这2个电压的ON信号起来没
发表于 2011-5-3 17:28:07 | 只看该作者 �
1.2v对地阻值只有12欧正常吗?
发表于 2011-5-3 19:05:45 | 只看该作者 �
应该是正常的,这个板子是单桥的,容易虚焊,你先加焊试试
发表于 2011-5-3 20:57:33 | 只看该作者 �
应该是桥的问题多一点,和HP V3000的有一款三桥一体的机子差不多,先换一个试试。
发表于 2011-5-3 22:39:47 | 只看该作者 �
通病是北桥,加热就好。
发表于 2011-5-4 08:49:43 | 只看该作者 �
查一下北桥的供电,主板上所有的供电来了cpu才会有供电的
发表于 2011-5-4 09:09:26 | 只看该作者 �
通病,直接加焊MCP67MV
发表于 2011-5-4 09:23:22 | 只看该作者 �
单桥芯片很容易虚焊
发表于 2011-5-4 09:27:10 | 只看该作者 �
建议LZ先把各路级电压先修出来,按上电先后排查!不建议LZ直接杀桥,这样可能会把故障扩大!
发表于 2011-5-4 09:46:49 | 只看该作者 �
重做NB就会好的,楼主抄家伙上 吧
发表于 2011-5-4 09:50:02 | 只看该作者 �
感觉是桥的问题可能性大,先用风枪加热看看
发表于 2011-5-5 15:37:12 | 只看该作者 �
重新值的一样
发表于 2011-5-5 15:44:50 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题啊
